Tornos y Minitornos
Minitorno (herramienta multifuncion) Dremel 3000.
rmandatori
Estoy comenzando a hacer mis primeras incursiones en Joyería y quisiera hacer una consulta, tengo un Minitorno (herramienta multifuncion) Dremel 3000 y quisiera adaptarle un pedal de maquina de coser para poder manejar mejor las velocidades del mismo, alguien me podría dar una mano de como hacer la conexión, desde ya muchas gracias.
1315
1315
6.810
ca coneccion es sencilla, se hace en paralelo, si en el pedal trae el cable para el tomacorriente, devera salir otro para el motor,, en la punta le colocas un contacto y conectas el dremel, si no, entonces desarma el pedal y veras que estara conectado un cable al pedal con su salida y el otro sale directo al motor, corta el enchufe del demel y pegas en esos cables y listo. suertte con eso.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
