Creo porque estuve revisando en mercado libre.ar que a mi herramienta dremel de alta revolucion alla le llaman torno, tengo el torno de dremel ,es un banco con un motor fijo y un soporte para la cuchilla, que no es el que muestro en la imagen...limpia bien el aceite aplicado, lavando bien con desengrasante, luego aplicale acido de bateria, dejalo actuar, aflojara si no fuera trabado por rosca que haya brincado y por ultimo debes limpiar muy bien eliminando el acido ..SUERTE
