Sierras Caladoras
Amoladora o Caladora para cortar unos estantes?
Multipadre
Buenas, para realizar unos cortes en madera o MDF de 30mm que me recomiendan? Una Amoladora o una Sierra de Calar?  Que marca y potencia recomiendan? Black &D, Staley ? otra? gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola en realidad ninguna de ellas es recomendable para 30 mm de espesor una sierra angular o de banco seria mas apropiado si yo tengo que pensar en adquirir una máquina para sólo cortar unos estantes , los llevo a una carpintería o maderera y los hago cortar y si me interesa adquirir la máquina elegiría la que mejor uso futuro pueda darle ( como inversion) para mejor terminacion entre amoladora y caladora , la caladora es mas manejable y seguramente quedara mejor el corte pero hay que ver si la amoladora te sirve mas que la caladora para otras cosas.... sobre la calidad y potencia hay marcas de primera linea como dewalt milwaukee ( no se si se escribe asi) makita, stanley  ...marcas algo mas abajo como bosch , skill , black y Decker , Gladiator , Dowen Pagio etc  y marcas ya menos recomendables como las economicas . cuanto mas potente mejor saludos
Edurau
Edurau
835
electomaq. en el órde de calidad, según mi larga experiencia, la última despues de las chinas malas sería ByD, si fuera argentina como lo era, pondría primero a la Dowen Pagio, aún así para pocos cortes, mejor el aserradero. suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
El orden que puse no es exactamente por calidad. Más bien intente mencionarle al consultante algunas marcas populares agrupadas en dos grupos ( muy buenas y aceptables ) e intente descartar marcas economicas no reconocidas que no sirven para nada, cierta ves compre una amoladora de urgencia marca top home y no pude terminar el trabajo ( se quemo antes de terminar el día)
juan guillermo caceres
Amigo, un grosor bastante considerable lo que tiene que cortar, y le detallo los cortes segun herramientas, amoladora tiene que ser con una hoja de corte para madera ya que la piedra aparte de quemar la madera el humo resultante seria molesto e irespirable; sierra caladora, un grosor tan importante haria que la sierra tenga un desplazamiento de corte que haria terminar el trabajo con "chanfle", demas esta decir que el corte de ambas maquinas no seria con una terminacion rectilinea, tengalo en cuenta. Lo mas acertado seria una sierra circular con una regla de asistencia, eso dejaria el corte bastante limpio y presentable, usarla con muchisimo cuidado ya que es propensa a "patear" el corte y puede salir disparada a cualquier lado, mano firme y corte hasta el final sin descanso. Saludos
Hola. Ninguna de las dos máquinas que mencionas es la ideal o aconsejada para corte de madera. La caladora es para esto, para calados ya que no tendrás una buena línea recta. La amoladora es lo mas peligroso que existe para cortes en madera. Durante el corte, puede empastarse y "chicotear" el disco causándote un serio accidente. Si bien muchos la usan no es lo ideal. Si quieres cortar tablas de madera o MDF puedes hacerlas cortar como te mencionaron o comprar una cierra circular de mano. esta es la máquina ideal para este trabajo. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
