Sierras Caladoras
Ayuda con sierra caladora black and decker
Luis Antonio Trujano Gasp
hace 16 años
hace 16 años
Pues el asunto es que estaba aceitandola y quitandole acerrin acumulado y para esto quite los tornillos que protegen la zona donde esta el motor, saque un poco la cubierta protectora para impiar y al querer cerrarla se atoraron los carbones y una de las piezas donde enbonan los carbones quedo chueca y ya no cerro bien ni gira el motor (no la he vuelto a encender desde entonces).La sierra es de las viejitas de las que se les atornillan las sierritas, no tengo el modelo porque la calca hace rato se le desprendio. Si alguien sabe como puedo solucionar este problema se lo agradecere mucho. .
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 16 años
hace 16 años
Si no arranca el motor, es porque la bornera de los carbones no están bien puestas. Falso contacto.
dewaltec
hace 16 años
hace 16 años
hola fijate que siente bien el motor en la carcasa y le puedes dar vuelta con la mano para observar si no esta atorada si lo esta acomodala como siente bien, pero si gira bien el motor pero no prende rebisale los carbones o cualquiera de los cable haber si no se ha movido ninguno, suerte
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias ya quedo bien, me ayude haciendo palanca con unos clips para retener los carbones.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
