Sierras Circulares
BOBINADO DE ARMADURA DE SIERRA CIRCULAR DEWALT 220/AC
ronald Junior bendezu
Estoy tratando de bobinar la armadura  y  como a estado aislado con la resina  los únicos datos que he podido obtener es la caída Delga-Ranura ,Paso 1-6, Nª de alambre 25 AWG y 30 espiras por bobina la cual no estoy seguro, la armadura tiene 24 delgas en el colector y 12 ranuras en el fierro. He bobinado con un esquema que he encontrado donde decía que hay doble bobina cuando las delgas del colector son el doble de la ranuras del fierro y en eso es lo que me pone en duda por lo cual lo he bobinado en tipo H con un esquema  con 15 espiras y otras 15 espiras encima pero en la siguiente delga ( NOSE SI SERA ASÍ PORQUE NO PUDE CONTABILIZAR BIEN  LAS VUELTAS O SI ERA DOBLE BOBINA PERO APROXIMADAMENTE ERAN UNAS 30) como esta en el esquema ( he puesto una imagen donde esta el esquema) y al probarlo calienta mucho y botaba  mucha chispa  pero al revisarlo me di cuenta que el colector estaba(ahí he puesto una imagen) cruzado entre delgas así que lo cambiare por un colector nuevo  y lo probare otra ves. Nose si la forma que estoy tratando de bobinar esta bien espero su ayuda. ESTE ES EL ESQUEMA QUE ESTOY HACIENDO POR LO QUE SE OBSERVA QUE HAY  DOBLE BOBINA DE 15 ESPIRAS CADA UNA NOSE SI ESTARA BIEN ASI .
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
