Herramientas Eléctricas de Mano
atornillador bateria
luis antoñanzas imaz
hace 14 años
hace 14 años
que tal soy nuevo en el foro mi pregunta es tengo varios atornilladores pues la baterias se estropean y cuesta menos un juego completo atornillador con sus baterias 2o3,que las baterias solas. quisiera saber si se pueden conectar de alguna manera a la corriente 220v gracias y un saludo
Miguel May Landa
hace 14 años
hace 14 años
Si, se puede, solo hay que hacer una fuente que dé el amperaje y voltaje necesario. A mi destornillador le adapté cuatro pilas recargables de NI-CA 600 mA deformando un poco el recipiente.- Por favor califica las respuestas.- Y bienvenido al foro.
hace 14 años
hace 14 años
[quote:893f507138="Miguel May Landa"]Si, se puede, solo hay que hacer una fuente que dé el amperaje y voltaje necesario. A mi destornillador le adapté cuatro pilas recargables de NI-CA 600 mA deformando un poco el recipiente.- Por favor califica las respuestas.- Y bienvenido al foro.[/quote:893f507138] se podria hacer con el cargador
Miguel May Landa
hace 14 años
hace 14 años
Luis, el cargador que trae este tipo de aparatos es de muy bajo amperaje, con solo un 10% de la capacidad de la pilas le alcanza, pero las pilas pueden suministrar hasta 2 o 3 amperes en corto tiempo, es por eso que necesita hacer una fuente que dé esa corriente.- O poner pilas nuevas para un par de años mas.-
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
