Herramientas Eléctricas de Mano
Sentido del diodo volante en atornillador
pablo349pc
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola a ver si alguien me puede guiar. Resulta que tengo un atornillador Dowen Pagio que dejó de funcionar: se habia roto un diodo que lleva en el gatillo y un mosfet que creo que controla la velocidad.
Cuestion: compro el mosfet nuevo, UN CANAL N (p140nf75) y el diodo le pongo de reemplazo el fr307 al original que era un GRU4YX. Lo use al principio todo bien, pero al poco tiempo se volvio a romper. Pero esta vez solo el mosfet. Por eso me queda la duda si hubiera puesto al reves el diodo, para mi se tendria que haber roto a la primera el mosfet pero no lo se.
Yo conecte el anodo al drain del mosfet y el catodo al gate.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
El cátodo al positivo de la fuente de cc
pablo349pc
hace 4 meses
Entonces esta bien conectado? Voy a dejar una foto con los puntos que se conectan
pablo349pc
hace 4 meses
hace 4 meses
Como tengo puesto el diodo, el anodo (parte sin raya) esta en el drain del mosfet y en la conmutacion del negativo de la bateria que al mismo tiempo va a un terminal del motor. El cátodo, osea la raya, esta en el driver del mosfet y la conmutacion positivo de la bateria al motor
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 meses
Si miras los diodos los mismos quedan en serie con el cátodo de uno en el positivo del motor y el ánodo del otro en el negativo del motor
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
