Herramientas Eléctricas de Mano
Quiero cambiar baterías de Niquel a Litio
Eds-64
Eds-64
1
hace 1 año
hace 1 año
Mi problema es que tengo un taladro que debe funcionar con 9.6 voltios y quiero sustituir las baterías por litio (18650) si pongo 3 me da 11.26 voltios 1.66 de v de mas un 17.2 % cuando creo solo de ser un 10%.
Puede funcionar con 17.% sin que se dañe ?
O hay algun circuito o chip para reducir el exceso ?
Esta solución la quiero también para aplicar la a otros aparatos como flashes donde la diferencia es mayor va de 6 v a 7.4 1.4 de mas o sea un 26%.
  Creo que la solución ayudará a  muchos mas porque aparte de que las pilas Ni-cd o las alkalinas son mucho más costosas y al no poder recargarse contaminan mas al ambiente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Con los flashes, radios y etc puede funcionar. Con el taladro ten en cuenta que las celdas DEBEN ser del tipo IMR de alta capacidad de descarga. Si colocas las celdas estándar que puede tener una notebook pueden incendiarse.
En una notebook no se les pide más de 5 ampere a las celdas, en cambio en un atornillador he medido hasta 40 ampere cuando hace fuerza. Asimismo los módulo de protección deben soportar esa corriente.
Por el tema del voltaje es a prueba y error.
Hay celdas de LiFePo4 (Litio ferro fosfato) que entregarían unos 10,4 voltios, pero son difíciles de conseguir tanto las celdas como sus cargadores y placas de protección.
Eds-64
Eds-64
1
hace 1 año
Gracias por el comentario, verdaderamente útil saludos
Gus Yescas
hace 1 año
hace 1 año
Hola Eds 64: hace poco arregle un taladro de 19 voltios, varias celdas se dañaron y las cambie por litio 18650. le puse 5 en serie y me da casi 21v, lo cual no he tenido problemas. Pero para que sea suficiente en su uso requerí poner al menos 2 celdas en paralelo, es decir son 5 en serie y dos en paralelo, así las uso y todo bien. Para controlar la carga y descarga de las celdas, conseguí un BMS  5s de al menos 20 amperes. Las celdas de litio que compre son chinas, si consigues unas originales samsung, sony u otras japonesas aseguras un buen amperaje y funcionará mejor el equipo. Las celdas, para armar la bateria en tu caso compra un BMS 3S y pon al menos 2 en paralelo. Para cargar tu nueva batería debes tener una fuente de 12.6 v, no más, si consideramos que lo máximo de carga es de 4.2v de cada celda o de 11.10v si cada celda es de 3.7. según la marca. si las sobrecargas se calientan y se queman. Las celdas las pueden soldar por punto o con soldadura, pero mejor con lo primero. Suerte.
Eds-64
Eds-64
1
hace 1 año
Gracias por tu solución, si entendí 3 de litio 18650 Total 11.2 v, 1 en serie 2 en paralelo y conectar al Bms 3s, y al taladro. Lo voy a intentar y te comento.
Porque independiente de lo económico es de gran ayuda al medio evitando que toneladas de herramientas que aún sirven se vayan a la basura a contaminar contribuyendo al calentamiento Gracias saludos.
Gus Yescas
hace 1 año
En serie son 3 por lo tanto son 6 celdas para armar la batería. Ahora si quieres que dure más le puedes poner 3 en serie y 3 en paralelo, que serían 9 celdas 18650 en total.
Eds-64
Eds-64
1
hace 1 año
Ok 3 en serie primero después
3 en paralelo en ese orden y el Mbs 3 s. 20 amp Conectado a las de serie y al taladro??
Eds-64
Eds-64
1
hace 1 año
Un favor me puedes enviar foto del diagrama de conexión.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
