No debes probar. Debes medir el potenciómetro del gatillo y luego compras uno de similares características.
Hola¡ Necesito un motor de velocidad variable para una maquina, es a 220 Vac, pero la quiero volver inhalambrica, entonces el motor iria instalado dentro de la maquina pero el control de velocidad en un tablero aparte, entre el control y el motor tendria aprox. 1 Mt.
Tambien he pensado en adaptarlo a una silla de ruedas, y hay puedo controlar con una palanca el mismo swicht que trae el taladro, solo alargar las conexciones entre motor y control. Saludos
Ojo que los motores de ese tipo estan pensados para trabajos de fuerza por periodos cortos, o sea poner algunos tornillos o hacer unos agujeros, los bobinados son de alambre grueso y generan mucho torque, si los sobre exiges se queman.
por el tema del potenciometro dentro del gatillo suele haber uno del tipo deslizable, si ubicas sus extremos y lo mides obtienes el valor, luego comprar uno del mismo valor rotativo y lo reemplazas. por el largo del cable no habria problema el potenciometro...
Por el tema del uso del motor tendrias que ver si consigues otro tipo que sea de uso continuo como los de los electroventiladores de autos o de limpiaparabrisas. esos son a carbones normalmente, tienen menos potencia, pero estan diseñados para durar mas tiempo encendidos.
