Herramientas Eléctricas de Mano
Amoladora Maquita 125mm GA5030R Perdí los datos del rotor
Alexisrodriguez73
hace 2 años
hace 2 años
La repararon y chispea demasiado el que la reparo no supo sacar los datos del rotor, en 120v pierde potencia, es 220v cuando la conecte a la 220 se puso en corte y se quemó devuelvo. Creo que los datos lo trajeron mal.
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
No es más fácil comprar el rotor ? Depende mucho de donde estés claro.
Alexisrodriguez73
hace 2 años
Estoy en Cuba es difícil comprar piezas de respuesto. Debido a eso empeze a aprender a enrollar los inducido y me está llendo bastante bien pero quisiera encontrar los datos de esa amoladora para poder repararla.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Los rotores bobinados por terceros y no por el service oficial nunca quedan bien. Hace un par de meses se me estropeó un demoledor Makita. Un service genérico para bobinarlo me cobraba por ejemplo 10 pesos. El service oficial me costó 50 pesos. Esto se debe a que el service de la marca o cambia directamente la pieza por otra original o si las hace reparar también lo hace en nombre de la marca. De paso le hacen un mantenimiento, limpieza y lubricación a toda la máquina. En tu caso creo que optaría por comprar un inducido nuevo de la tensión con la que vayas a usar la máquina y de paso reemplazar carbones y rodamientos de ser necesario. Los nuevos vienen probados y balanceados en funcionamiento. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
