Herramientas Eléctricas de Mano
TALADRO BOSCH 0-2RE SACA HUMO Y HUELE A QUEMADO
Taladro BOSCH 0-20re- tipo 1184
ZEBRA-3
hace 2 años
hace 2 años
DICHO  TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH 0-2RE SACA HUMO Y HUELE A QUEMADO CUANDO APRIETO EL GATILLO YA CAMBIE IOS CARBONES CHEQUE LOS CMPOS Y EL ROTOR Y TODO PARECE ESTAR BIEN LOS CAMPOS MARCAN CONTIBUIDAD
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Puede que marquen continuidad pero puede que sea por que están en corto. El inducido calienta mucho? Sus delgas tienen señales de muchas chispas profundas? Es por que estaría en corto. Se hace rebobinar o se reemplaza por uno nuevo. A las bobinas de campo solo debes verificarles continuidad y verificar el color del alambre. Debe ser color cobre y nunca marrón, negro o violeta. Saludos
Marcelospinelli
hace 2 años
hace 2 años
Hola,por lo que puedo apreciar sin medir consumos ni verlo. Si el color de la chispa es verdosa . Es probable borro en inducido o colector . Espero poder ayudar. Saludos.
Marcelospinelli
hace 2 años
Corto quise poner
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
