Herramientas Eléctricas de Mano
atornillador a batería dowen pagio 9993112
tanobigote
hace 2 años
hace 2 años
buen día,,,entro al taller un atornillador y percutor dowen pagio 18 volts  batería modelo 9993112,,,el cual no arranca,,,la batería esta bien,,,,el problema esta en su plaqueta electrónica o en su motor,,,,lamentablemente no conozco si hay algún método para poder probar el motor por separado,,,,las dos piezas son muy costosas y se venden por separado,,,y no quiero comprar alguna sin estar seguro que la falla esta allí,,,si alguien sabe como probar independientemente se los agradecería
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Yo nunca los reparé, y confieso no saber mucho respecto a la arquitectura de estas máquinas , pero lo que haria,  es controlar si llega la tension al motor y que dicha tensión sea correcta de acuerdo a sus especificaciones
tanobigote
hace 2 años
Buen día elektomaq,,,,,,me canse de buscar información de tensiones de salida de la placa al motor para orientarme y sin resultados,,,de la placa salen 5 cables y la única manera es saber o abrir el motor para identificar si son entradas o no,,,,es una lastima que no haya información,,,,gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Sube un par de fotos de la conexión del motor. Si es uno convencional le entran positivo y negativo desde la placa. También, si es un motor convencional de dos terminales puedes aplicarle por ejemplo 12 Vcc de una fuente externa que debería arrancar. Saludos
tanobigote
hace 2 años
Gracias por la sugerencia,,mañana subo fotos,,,pero no es convencional,,,tiene un peine de 5 cables finos como si fuera para pasar informacion,,,,y 3 cables de 2 mm para llevar 18 volts al motor
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : dowen pagio tiene buen servicio tecnico lo mejor es llevarlo a gente especializada y que cuentan con repuestos originales te puede sorprender el costo de reparacion me paso con dowen y con black y decker lleve al servicio tecnico me las arreglaron  me cobraron barato y las maquinas nunca mas se rompieron las dejaron mejor que nuevas  saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
