Herramientas Eléctricas de Mano
Paint zoom La pintura chorrea en la pared
Ivi_104
hace 2 años
hace 2 años
Buenas , mi situación es la siguiente: estoy pintando una habitación con pintura látex blanca, diluí la pintura según el manual del paint zoom con el recipiente para medir vistosidad, haciendo que la pintura tarde 40 segundos en vaciar el recipiente.
Cuando pinto la pared con el paint zoom , la pintura chorrea bastante. Intenté pasar la mano más rápido pero el acabado es malo ya que pinta de a frangas angostas.
Puede ser que la pistola o el sistema del paint zoom sea malo o estoy haciendo algún procedimiento mal ?????
Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Las paint zoom so malas amigo  no  son lo que muestran son un fraude. Deberías devolverla y que te devuelvan el dinero
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Esto sucede cuando aplicas mucha pintura a la vez. El muro se satura de líquido y ya no absorbe, por eso chorrea. Debes colocar un pico mas chico. Saludos
Ivi_104
hace 2 años
Hola servimat1, como estas? El picó de la paint zoom es único, solo se puede cambiar de dirección de la pulverización (horizontal , vertical o diagonal)
Entonces el tema estaría en la pistola que es mala? Debería comprar una pistola de metal y adaptarle la entrada para conectarla al compresor del paint zoom?
O que me recomendás?
Muchas gracias.
hace 2 años
La pistola de metal o las de gravedad no sirven para látex, solo para sintético. Usando el mismo pico da una mano o pasada rápida de base y transcurridos unos minutos da otra mano o la terminación.
Ivi_104
hace 2 años
Ok, muchas gracias
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
