Herramientas Eléctricas de Mano
¿los dados de termofusor dados em mm sirven para tuboplus en plg?
Leonfe21
hace 2 años
hace 2 años
estoy buscando una termofusora para hacer un par de trabajos en mi casa, pero me encuentro que los modelos de los dados ofrecidos están en milimetros. sabes si son compatibles para los tubos en pulgadas
electrico
electrico
245
hace 2 años
hace 2 años
Hola si sirven saludos
Leonfe21
hace 2 años
Excelente ¡Gracias!
hace 2 años
Eléctrico. En que te basas para decir que las boquillas en mm y en pulgadas son compatibles? Son medidas completamente distintas. Las has usado tu de esta manera?
electrico
electrico
245
hace 2 años
Acá en uruguay las boquilla de las terroristas vienen en mm y son compatibles con los caños de termofusion q estos vienen en pulgadas,creo q fue lo q pregunto el amigo,el no pregunto si son compatibles boquilla con boquilla sino boquilla con caños
Leonfe21
hace 2 años
Hola. Creo que la confusión está de mi parte. Resulta que tengo nociones de fontaneria, pero mi experiencia es con galvanizado. Y hoy quiero hacer unas reparaciones en mi casa y usaré tuboplus (PVC hidraúlico), por lo que necesitaba comprar la herramienta adecuada. Y dado que todo en fontanería en México se maneja en pulgadas creí que el tubo plus tambien viene el pulgadas, ignorante de mi, resulta que el tuboplus viene en milimetros. Así que podemos decir que ambos tienen razón. La herremienta si sirve para mis fines, porque el tuboplus está en mm, pero no servirá para tuberia en pulgadas.
electrico
electrico
245
hace 2 años
Bien gracias.por tu aclaración saludos
hace 2 años
hace 2 años
Hola. No te sirven, son medidas distintas. Dependiendo la tecnología del tubo que uses deberás conseguir boquillas en mm o pulgadas. Si usas la medida equivocada o la que no corresponde con seguridad tendrás pérdidas. Saludos
electrico
electrico
245
hace 2 años
Para hacer una instalación de agua en un domicilio se utiliza caño de 1/2 pulgadas lo q equivale a 12.7 mm ,por lo general todas las termofusoras traen esa medida.saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
