hace poco se murió la batería de atornillador de 12 voltios, por que la abrí la batería quite las pilas que estaban reventadas y lo cablee respetando la polaridad y lo conecte a una fuente de alimentación de ordenador viejo que me da los 12 voltios y los amperios más que de sobra.
ahora me ha llegado otro atornillador a mis manos, pero este tiene las dos baterías fundidas, se me ha ocurrido hacer la misma jugada, pero en este caso
en vez de darle corriente mediante la fuente de alimentación de un pc, quiero aprovechar el mismo cargador que viene en el estuche del atornillador, me he fijado que indica que tiene una salida de 14 v y 1.9 a
las baterías indican que son de 12 v y 2a
siempre y cuando que respete la polaridad, creo que debería funcionar.
ahora bien, tengo tres dudas,
1- al tener una salida de 14v a un aparato de 12 v, aunque no es mucha la
diferencia. ¿puedo haber algún problema?
2- en cuanto los amperios no creo que tenga mayos problema, aunque cuando lo
ponga en marcha no sé si no será suficiente y se quedarán justos. con una
fuente de pc los amperios que ofrece a 12 voltios son superiores y voy sobrado.
3-por último, para decidir los metros de “cable alargador
entre la batería a y b”, tengo intención de usar de sección de 1.5, pero no sé
como calcular los metros que podría usar sin afectar al voltaje y los amperios.
a ver si pongo demasiado y “se pierde potencia por camino” (en tema de electrónica
tengo conocimientos básicos)
¿qué opináis y consejos me podéis dar para este reciclaje?
gracias
