Herramientas Eléctricas de Mano
reponer bateria, un modo simplificado
ANDRES LORA ALVAREZ
hace 3 años
hace 3 años
forma de cambiar la batería al taladro atornillador black & decker kc1036 3.6v
Le agradezco la respuesta, me ha ayudado al desarme y extraer el contenido de la Batería ya agotada para instalarle una nueva, pues por su uso practicamente no cargaba casi nada. Durante la experiencia del desarme, se llega también a la conclusión por si sirve para otros interesados en el tema, solamente quitando el tornillo de la parte más baja de la empuñadura, es suficiente puesuna vez quitado, se consigue retirar la tapa negra de la empuñadura y se extrae la pila. Tengo imágenes de esta extración simplificada, pero como soy nuevo, no se si pe permite subirlas en este comentario. Saludos.
Por mi experiencia en el desarme, aporto el proceso simplificado...
20220724_051725r.jpg Snap 2022-07-24 at 19.51.24.jpg Snap 2022-07-24 at 19.52.21.jpg Snap 2022-07-24 at 19.52.21.jpg Snap 2022-07-24 at 19.51.24.jpg Snap 2022-07-24 at 19.51.24.jpg Snap 2022-07-24 at 19.50.47.jpg Snap 2022-07-24 at 19.52.21.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
solo  desarma  esa  zona  donde  se  toma  con  la  mano  quita  los  tornillos  marcado  con  la  flecha  en  esa  zona  se  encueentra  la  bateria
ANDRES LORA ALVAREZ
hace 3 años
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
de nada amigo un placer ayudarte
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
sube las fotos sin problemas esta permitido
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
gracias por lasa fotos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Debes quitar todos los tornillos y comenzar a desarmar en su eje, las partes de la herramienta propiamente dicha. Con que quites una de sus partes aparecerá la de abajo y verás la batería quitándola. Saludos
hace 3 años
La primera "cacha" a quitar sería donde está la marca del destornillador, la betería está en el mango.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
