Herramientas Eléctricas de Mano
cargador de baterias dewalt
Juan Enrique.
hace 3 años
hace 3 años
buenas comunidad
mi cargador de barerias dewalt no hace la carga completa y explota un capacitor 100uf 200v medi las patillas donde estaba montado y varia el voltaje de 270v no se si mi multimetro fallo pero paso del voltaje ya indicado tengo algo de conocimiento pero mejor acudo a ustedes ya explote 2 capacitores
 de antemano muchas gracias con el que pueda orientarme
Juan Enrique.
hace 3 años
Hola Danilo el capacitor exploto bueno solto sus gases no he revisado los diodos y si respete la polaridad recuerda que no soy experto solo tengo algo de conocimiento gracias
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
De cuanto es el voltaje de la red?
delete
Juan Enrique.
hace 3 años
220v
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Pero cuando dices que 220 es el voltaje que recibe el capacitor, creo que algo no esta bien, porque un capacitor de filtro debe medir unos 160 v si la red es 110 y 320 voltios si es 220 y en corriente directa
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
pero si es 220 no puedes poner un capacitor de 200v, te va a explotar enseguida que conectes
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
tienes que poner uno mínimo de 400v para que soporte el pico de voltaje de inicio
Juan Enrique.
hace 3 años
te explico nuevamente el voltaje que recibe el cargador es 220 ya que es mi red electrica y el capacitor esta recibiendo 270 y subia a mas de 300 no se quedaba estable el multimetro
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
y para que pones un capacitor de 200v?
Juan Enrique.
hace 3 años
El capacitor original es 100uf 200v y ese fue el mismo que remplace y el multimetro esta en la escala de 1000v ya que la escala anterior es de 200
Juan Enrique.
hace 3 años
Ya se la falla el cargador es de 120 lo acabo de leer como estan en relieve en el plástico en negro y con lo que me dijiste me pusiste a pensar y tenias razón
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
bueno, si es 110 el voltaje del capacitor esta bien, lo que tienes que averiguar es porque te mide 270 y eso es por el puente de diodos que no esta bien
Juan Enrique.
hace 3 años
Aun tengo dudas este mismo modelo lo venden como 220 aqui en chile
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
si en Chile el voltaje de la red eléctrica es 220, no pueden vender aparatos que sean 110
Juan Enrique.
hace 3 años
Vi que ese modelo lo venden adaptado a 220 sera que con otro capacitor mas alto servira gracias amigo
Juan Enrique.
hace 3 años
revisando en comentarios de ML a un vendedor que vende ese modelo le hicieron esta pregunta :
El cargador DCB112, que le compré, dice Input 120 VAC 60 hz; puedo conectar en 220 v...?Denunciar
Si conéctelo tranquilo nosotros los adaptamos para 220v20/04/2022
De verdad no se que le cambian
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Me parece que esa es una mala practica de venta, pero el tema es que arregles tu cargador, prueba ponerle un capacitor de 400 voltios
Juan Enrique.
hace 3 años
gracias danilo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
