La bateria me la mandaron de estados unidos aqui en cuba no hay cargador,adactarla a mi taladro me es facil porque la desarmo y la pongo dentro de la caja de de mi taladro deWalt o la puedo poner asi mismo entera fijada debajo de la pieza superior de mi batería original he daptado baterias de litio pero el BMS la misma salida es la misma entrada en este caso es distinto porque tiene 5 bones y la de entrada al taladro estan en los laterales y marcado con su positivo y negativo y los tres del centro dice carga y el del medio es el positivo pienso que su cargador original se enlacen por datos
