Herramientas Eléctricas de Mano
taladro a batería
Tano
Tano
18
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, tengo un taladro a batería que lleva regulador de velocidad de 6 triac, cuando aprieto el gatillo apenas gira, el módulo es blindado, como lo pruebo para saber si está dañado, motor brushles.
gracias
Tano
Tano
18
hace 3 años
Perdón por mi ignorancia, puse triac sin saber que son, no es posible cambiarlos porque están en un bloque, la placa no está a vista esta todo sellado con un componente negro, si sabes como intervenir, por favor házmelo saber, desde ya muchas gracias por tu ayuda
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
No son TRIAC, los que funcionan con corriente alterna.
Son MOSFET canal N.
El de la derecha de la imágen, tiene la superficie irregular. Podría estar dañado. Revisa también los otros 3, porque podría funcionar como un puente H.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Revisa el gatillo, con cuidado puede desarmarse, tal vez alguna suciedad este haciendo fallar el contacto principal o el potenciómetro.
Saludos.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
