Herramientas Eléctricas de Mano
taladro bosch 9.6 v antigui
Dino
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes y gracias por la bienvenida, os quiero preguntar lo siguiente.tengo un taladro antiguo inalambrico de la marca bosch de 9.6 v y 1.4 a, las baterías son de ni-ca, y están malas. quisiera convertirlo a baterías de litio y mi pregunta es que si le coloco 3 baterías de 3.7 v  y 2.6 a ,me paso de voltaje (9.6), eso ¿quemaría el taladro?,que puedo hacer.gracias por vuestra atención
Tano
Tano
18
hace 3 años
hace 3 años
Buen día, en principio quieres poner baterías de 3,7 v y esas seguramente son de litio, te pasas de voltaje y a parte no es aconsejable cargar ese tipo de baterías con un cargador para NM o NC ya que cargan más lento y corres peligro de que las de litio se calienten mucho y no lleguen a cargarse del todo ya que usan menos potencia y eso es peligroso, te aconsejo que compres baterías NC y sigas el esquema original para montarlas, ten en cuenta que si usas soldador con estaño para unirlas, no pasarte de temperatura ya que puedes cortar el electrodo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
