Herramientas Eléctricas de Mano
batería destornillador b&d por fuente 12v
omarperez.qui
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un problema con las herramientas a batería ya que los uso poco y cuando los voy a usar ya se murió la batería y apenas carga. tengo sierras y destornilladores nuevos porque las baterías se descontinuaron o las que se consiguen salen como un equipo nuevo. ahora tengo un destornillador inalámbrico black & decker sps :12v, la batería es una a12e 12v tipo1. según la pagina de b&d dice "36v potencia total 12v 1.2ah nicd.
sabiendo de transformadores electrónicos de 3 o 4 amp la pregunta seria puedo quitar la batería y reemplazar por un trafo 12v 4amp ?? o algo parecido?
o me olvido y con la plata de la batería me compro un destornillador eléctrico a 220v ?
muchas gracias de ante mano!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
No te va a funcionar,  la batería es de 1.2 Ah pero entrega picos de corriente mucho más altos por tiempos cortos, aún los taladros de menor potencia consumen unos 15A de pico,  he medido un taladro Bosch que usa las modernas de litio de 12v en más de 35A.
Una adaptación que he hecho con algunas herramientas a 12v fue modificarles la batería propia del equipo, y colocarles dentro de ella un relé que se activa con un diodo cuando la polaridad es correcta y usando cable de 2x4mm2 y pinzas cocodrilos conectarla a una batería de auto, de esa manera uso las herramientas en el medio del campo conectadas al vehículo.
En tu caso se podría usar una batería de 12v 7Ah de las que se usan para alarmas, esas entregan hasta unos 70Ampere de pico.
Saludos.
omarperez.qui
hace 3 años
Hola Hernán, esa seria una buena solución, la batería B&D cuesta 10mil y la de alarmas que me comentas 1.9mil. La podre cargar con el mismo cargador B&D ?? es de 14.5v 210mA
Gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
No. El cargador debe ser especial para ese tipo de baterías.
omarperez.qui
hace 3 años
Gracias Hernán !!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
