Estoy pensando en utilizar una unica bateria de litio para alimentar todos las herramientas electricas, y de hecho estaba pensado en compartir una bateria de 24v de un kit electrico de bicicleta.
Especificación:
Voltaje nominal: 24 V
Voltaje de salida: 21-29,4 V
Capacidad de la batería: 15 Ah
La corriente pico máxima: 36A
Corriente máxima de funcionamiento: 18 A
Y lo que tendria que hacer reducir los 24V de salida para aquellas herramientas que requieren menos.
¿como lo veis?
Podría funcionar, pero vas a precisar algún regulador que baje el voltaje desde esos 24 (casi 30v cuando cargada) hasta el voltaje de funcionamiento. Tendría que ser un regulador de alta eficiencia y unos 40ampere, son difíciles de conseguir y no se cuánto estarán. Por las dudas antes de embarcarte probá las herramientas usando alguna otra fuente
del voltaje correcto aunque sea de menor amperes, no las podrás usar normalmente, pero deberían girar dando señal de vida.
Medi el amperaje que consume desde la batería usando una pinza amperimétrica DC o un tester de muy alta corriente. He medido herramientas chinas (atornilladores) con baterías de 12v 1,2 ampere consumiendo unos 15Ampere. Tengo un atornillador Bosch con batería de Litio de 12v que llega a consumir 35ampere.
Si el consumo fuera ese, la herramienta andaría a potencia máxima por una hora continuamente, y en realidad cuando las exigís el tiempo total de funcionamiento (gatillo apretado y haciendo fuerza) es de apenas unos minutos indicativo que la corriente es mucho mayor.
Me quedo un dato colgado la batería a la que el taladro atornillador Bosch le extrae esos 35A es de litio de 12v 1,5 Ampere. Esa pequeña batería entrega más de 20 veces su amperaje nominal, eso si, exigiendola de esa manera (sierra copa de 65mm en 50mm de madera) a los 5 minutos recalienta y corta por seguridad.
