Herramientas Eléctricas de Mano
Busco atornillador impacto 18v sin bat que funcione con las de Lusqtof
Torino-gs
hace 4 años
hace 4 años
las baterias de 18v lusqtoff o dowen pagio son compatibles con otras marcas de herramientas electricas?
Quiero comprar un atornillador de impacto a bateria 18v, en argentina,  y actualmente las baterias de mis herramientas son lusqtoff y otras dowen pagio.
Quisiera comprar algun atornillador sin bateria ni cargador para no gastar tanto y usar las baterias que ya tengo Lusqtoff y Dowen Pagio ambas 18v
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Cada marca tiene su formato de encastre de sus baterías.  No hay forma en que mezcles sus acumuladores ya que pueden ser de la tensión y corriente de otra máquina pero no entrarán en ella. Saludos
Torino-gs
hace 4 años
Muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Si tenes baterías de una marca tenes que comprar un taladro de esa misma marca y que ademas sea compatible, por ejemplo Lusqtoff tiene 2 modelos de baterías de Litio de 18v que son incompatibles entre si, así que cuidado con eso.
Dentro de las marcas económicas la única que cumple con la estandarización de sus baterías al 100% (misma batería para toda su linea de un mismo voltaje) es Einhell y ademas se consiguen fácilmente las herramientas por separado.
Saludos.
Torino-gs
hace 4 años
Ok muchas gracias..
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si...pero Einhell tiene sus baterias estandarizadas para todos sus productos dde mjsma tensión pero que corresponden a esa marca, las baterías Dowen Pagio o Luqstof no son compatibles con Einhell. Por lo tanto no le sirve comprar la herramienta Einhell por separado si no tiene sus baterías
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
No es lo que dije, Lusqtoff tiene por lo menos 2 modelos de baterías de litio de 18volt, además tiene de unas de 20v todas incompatibles entre si.
No se si Dowen Paggio respeta la compatibilidad de baterías.
Einhell al igual que las primeras marcas usan la misma batería para todos sus artefactos del mismo voltaje.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Torino:
Tienes dos opciones:
1) compras la maquina que sea de la misma marca que alguna de las que ya tenes y que sea con batería compatible porque no todas lo son,  te vendrá con una o dos baterías nuevas a las cuales podrás sumar las que ya tenes, logrando mayor autonomía
2) compras la maquina que más te guste y lss baterías las vendes a quien le pueda hacer falta (siempre y cuando esten relativamente buenas)
Tene en cuenta que una batería nueva no se compara a una batería vieja que vaya a saber en que estado está y cuanto tiempo estuvo sin usar guardada,  no sea cosa que consigas la maquina compatible y luego la batería no te dure la carga ni media hora, tendrías que estar seguro antes de tomar una decisión ya sea por reutilizar o por venderlas
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
