Herramientas Eléctricas de Mano
hacer batería de 12v
Vladimir
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos antes que nada saludos para todos, mi nombre es vladimir resulta que tengo un taladro de baterías de 12v las cuales se estropea ron y quisiera hacer un pack con baterías 18650 pero tengo la duda de cómo conformarlo, haber les explico yo hice un diseño él cuál me entrega 14.8v y 7500mah lo que no se si esta bien configurado y quisiera que me ayudarán si esta mal cual seria la configuración. la batería original del taladro es de 12v 4ah. aquí les dejo el circuito que conforme para que lo vean y me digan si podría funcionar. de antemano muchas gracias vladimir
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Es preferible que sea en series de 3 baterías. El problema es que las baterías cortan su carga a 4,2V totalmente cargadas. Por lo que la tensión al inicio con 4 baterías será de 16,8V. En cambio con 3 baterías será de 11,1V nominal y 12,6V cargadas completas.
Tienes pensado cómo las cargarás, para que no se dañen por una sobrecarga.
Vladimir
hace 4 años
Grácias amigo por tu aporte, buena aclaración, para cargarlas pretendo hacer un cargador controlado por relés ya que en cuba dónde vivo no se encuentra esos dispositivos, ya yo tengo uno hecho para cargar dos baterías independientes, lo podría usar ya que pretendo hacer el paquete sin tener que soldar las celdas, un poco complicado pero que le boy a hacer además dispongo de 150 baterías de esas que recicle de una batería de moto eléctrica y están en buen estado saludos reiterado
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
