Herramientas Eléctricas de Mano
aquasistem modelo ast 2020
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
hace 4 años
plancha termofusora aquasistem modelo ast 2020 no calienta se quedan en la misma temperatura y como q se baja la temperatura
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Termofusora
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Una pregunta mi plancha termofusora no tiene las boquilla se le puede poner universales
mariotti luis marcos
hace 4 años
hace 4 años
Hola : fíjate si el cable de alimentación tiene bien ajustados los terminales en la bornera de la máquina si no es eso deberías llevarla a un servicio técnico saludos
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Si llega corriente a todo menos a la vornera de la resistencia
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Mi plancha termofusora no tiene las boquilla se le puede poner universales
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Si buscas en google en Buenos Aires hay una gente que las repara, a mi me arreglaron una se las mandé por encomienda y me la enviaron reparada, no encuentro la direccion ni el contacto sino te lo pasaba.
Saludos.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
Acá lo encontré !!
Hugo, tel 01153771259
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
si por supuesto, se le pueden poner las que quieras
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
hace 4 años
Buenos  días les ago una pregunta  alguien  sabe  si el triac 16600bw es el que le manda la corriente  a la resistencia de la termofusora
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Mí plancha termofusora no tiene las boquilla se le puede poner universales
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Por favor si alguien me puede ayudar
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
si ese efectivamente es el triac que controla la alimentación de la resistencia
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo primero es controlar el estado de la resistencia. Para esto habría que desconectarla de su bornera y conectarla directamente a 220V. Si funciona posiblemente sea el triac que mencionas ya que es el encargado de comandar la resistencia. Mide tensión en los bornes donde va conectada la resistencia. Saludos
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
Hola la termofusora tenía el fusible térmico quemado pero ahora la enchufo y en dos segundos esta en 104 grados y no corta
hace 4 años
Ten en cuenta que la plancha corta alrededor de los 270ºC.
Gustavo Ariel Olivo
hace 4 años
hace 4 años
Puedes colocarle las boquillas que tu queras ya sea en milímetros o en pulgadas pero con esa potencia te aconsejo que uses hasta 1".
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
