Herramientas Eléctricas de Mano
Problema makita 12 voltios 1,3 ah baterías se calientan
Jnuin
Jnuin
6
Hola tengo makita, las baterías son cómo de pilas recargables  de 12 voltios y 1,3 ah,(no son de litio), las cargo y el voltaje me dan bien 13,80 voltios intento medir la intensidad con mi tester he visto algún tutorial pero no sé si es mi tester pero no consigo medir la intensidad,el caso que las pongo en el atornillador y las pilas se empiezan a calentar incluso sin darle a el pulsador. Cuando le doy al pulsador que también se calientan no va a la velocidad que debería ir, compruebo con el tester que las baterías bajan de voltaje y poco a poco va subiendo de voltaje Son son las pilas el problema?. Podría arreglarlo de alguna manera?
tecnico54
tecnico54
22.006
sl  el  problema  son las  pilas
Jnuin
Jnuin
6
me lo imaginaba gracias.
Se pueden arreglar de alguna manera?
Hola. Son las baterías rojas de Makita? Se van gastando de a poco sus pilas internas y ya no agarran carga. Se puede hacer reparar el pack incluso aumentando su corriente de reserva (no su tensión) o directamente se compran completas como repuesto. Si el taladro funciona bien y el cargador también te aconsejo que la hagas reparar. Saludos
Jnuin
Jnuin
6
Si, son pilas rojas.
Y si abro las dos baterías y cojo las pilas buenas.
podría hacer una que funcione?
De ser así como puedo saber qué pilas están bien?
Gracias
Las pilas se reemplazan todas ya que todas sufren el mismo desgaste. Nunca conviene mezclar usadas y nuevas.
Jnuin
Jnuin
6
Ok gracias
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
