Herramientas Eléctricas de Mano
cambio de baterías de atornillador
lordrino10
Buenas mi pregunta es sencilla , estoy cambiando el paquete de baterías que viene en un atornillador Black & Deker las originales son Níquel cadmio de 1.2 v a 1300mAh que pasaría si por ej le coloco de 2000 mAh le va a durar mas la carga o corro el riesgo de quemar el atornillador
first
first
236
no tendrías que tener problemas siempre y cuando sean de 1.2volts, si tiene 2A incluso te durará mas el tiempo de rendimiento, también te dura mas el tiempo de carga, pero esto no es un problema para el taladro
lordrino10
gracias troesma, a meterle mano tonces
Laurenza2003
Hola, no te tenes que preocupar por la corriente, porque el circuito utiliza la que el necesita, siempre tenes que respetar la tension
Hola. Mientras mas amperes / hora o miliamperes / hora tenga la betería, mayor autonomía de funcionamiento tendrás. Lo que si, deberás dejarla un tiempo mas en carga. Saludos
lordrino10
Un gusto ayudarte.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
