Perdon tienes razon pero si es en la bateria puede ser por:
Cada cable tiene su función. Si tú también dudas si el cable rojo es positivo o negativo en una batería déjanos decirte que sí, es así. El cable rojo es la parte positiva mientras que el negro es la negativa.
Entonces, ¿para qué es el tercer hilo? Pues bien, ese tercer cable es un sensor de temperatura interno, para garantizar la seguridad durante la carga.
Las baterías baratas a veces tienen un sensor ficticio que devuelve un valor de temperatura adecuado independientemente de la temperatura real. Sin embargo, las baterías de gama superior tienen inteligencia interna para controlar la carga y monitorear el estado. En ese caso, el tercer hilo es para comunicaciones.
