Muchas gracias por tu respuesta servimat1, a ver si entiendo, lo que me estas diciendo es que agregue el pt100? tenia entendido que el sensor en estos modelos estaba incorporado a la plaqueta y era electrónico, lo que no se es como identificarlo. en caso de tener que agregar el pt100 como seria la coneccion? por lo que vi trae dos cables, partiendo de donde esta hecho el puente uno directo a una punta de la resistencia y el otro a masa?. En esta foto de otra termofusora igual se ven los cables que menciono. https://pcdn.piiojs.com/i/jssywl/vw,1600,vh,0,r,0,pr,1,wp,1/http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F
el link anterior creo que no habre https://www.yoreparo.com/sin-clasificar/preguntas/1244739/mi-termofusora-acuasistem-no-calienta
Simplemente retiras el puente y en vez de el conectas la pt 100. Estas placas ni ninguna que conozco tienen un control interno de temperatura. Mejor dicho si. Como es una varilla que es el sensor pero se conecta en el lugar donde está el puente. Te dejo una imagen de una plancha y el sensor.
Se me esta haciendo difícil conseguirlo, por lo menos en los lugares donde fui y estoy pensando en pedirlo, el que me mostraste en la foto es algo como este? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-733160542-pt-100-pt-100-pt100-sensor-de-temperatura-arduino-_JM?quantity=1
Como estas SERVIMAT1 , te comento que despues de dar vueltas no logre conseguir el pt100 y lo que mucho no uso la termofusora deje de buscar y la usaba directa con el puente q te mencione en los comentarios anteriore, pero después de tanto tiempo voy a retomar el ruedo a ver si puedo solucionar el problema, pero me puse a hacer un par de pruebas y antes de comprar el pt100 me quiero sacar un par de dudas. el tema es el siguiente y corregirme si no estoy en lo cierto, la termofusora tiene dos luces, una roja y una verde, según tengo entendido al enchufarla encienden las dos...
y la verde se apaga cuando llega a la temperatura de trabajo. la pregunta es la siguiente, si yo desconecto el puente solo prende la luz roja y la termofusora calienta, eso esta bien? al desconectar el puente y apagar la luz verde no estaría dando la orden de corte? o por mas q anule el puente y se apague la verde la termofusora si o si llega a una temperatura base. me explico? gracias.
Si suspendes la PT no habría mayores problemas pero el tema pasa por que la plancha no mantendrá la temperatura constante. Ten en cuenta que en cada fusión el calor de las boquillas se transmite a la pieza/caño y muchas veces en esos momentos enciende nuevamente. En invierno se complicará aún mas. Ten en cuenta que la temperatura debe estar medianamente estable alrededor de los 265ºC/275ºC.
