Herramientas Eléctricas de Mano
Fresadora de mano arranca y se para
cmolinel
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un router o fresadora de mano Black & Decker 79-013 (viejita ya...) que arranca pero se para a los pocos segundos. Lo que noto es que si le golpeo despacito la fresa, arranca nuevamente. Alguna orientacion? Tampoco le puedo sacar la traba alrededor del eje para revisarla. Es circular con dos pequeños agujeros. Algun truco? Gracias! carlos
SuperFreak
hace 6 años
Hola, a mi me paso lo mismo con un torno de mano dremel nuevo... Hasta le cambié la bobina!!! Y al final era la pavada más grande... Los tapones que cierran el contacto de los carbones no ajustaban bien.. Para más seguridad, cambia los caracteres o es y apretar bien los contactos.
cmolinel
hace 6 años
Gracias. Ya lo hice y funciono
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puede que haya un falso contacto en los carbones, cable de alimentación o algún cable suelto de las bobinas. Sería cuestión de que abras la herramienta para verificar. Saludos
allimit
allimit
26
hace 6 años
hace 6 años
Es posible que las escobillas estén gastadas por el tiempo de uso y no ejercen buen contacto en el colector del motor. Debe revisar las escobillas y si están muy cortas menos de 5 mm, le sugiero reemplácelas por unas nuevas, si se acaban las escobillas, el colector podría sufrir daño con el roce de los resortes que presionan las escobillas contra éste. Cualquier herramienta eléctrica de motor, requiere mantenimiento y cambio de escobillas, cuando se presenta este síntoma de funcionamiento intermitente y que al golpearla suave arranca.  Espero que esto le ayude.
cmolinel
hace 6 años
hace 6 años
Gracias a los dos! Comprobé que eran los carbones. Los voy a cambiar El colector está un poco rayado pero mandarlo a reparar saldría demasiado. Gracias de nuevo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
