Herramientas Eléctricas de Mano
Problema de encendido de taladro electrico marca dewalt modelo dcd950k
Taladro Dewalt DC730
halcon-electronico
hace 6 años
hace 6 años
saludos a todo el foro solicito su alluda para solicitarles el diagrama de la tarjeta electronica del sw del taladro dewalt modelo dcd950kx
chekerman02
hace 6 años
pon una foto mejor para ayudarte
halcon-electronico
hace 6 años
saludos y gracias por contesta horita las pongo
halcon-electronico
hace 6 años
saludos chekerman ya trate de subir foto pero no pude ,me puede asesorarme para poder subir las fotos?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Diagrama de la tarjeta del gatillo? No creo que existan. Que problemas tiene el taladro? Saludos
halcon-electronico
hace 6 años
el taladro presenta funcin de encendido cuando se le pega oprimiendo el gatillo,revise el motor y con una fuente de 18 volts lo hice travajar tevise el circuito del gatillo independiente mente y encontre que este es el problema procedi a desarmar i encontre un elemento despegado en un extremo de una pata
hace 6 años
Te dejo en mi respuesta una imagen de como debes subir fotos.
halcon-electronico
hace 6 años
una pregunta como puedo subir las fotos? , las tengo en la computadora
hace 6 años
Como te dejé en la imagen. No deben ser de capacidad superior a 2 Mb.
halcon-electronico
hace 6 años
pero no encuentro la opcion para subirlas
hace 6 años
Tienes que editar primero tu consulta original desde el lápiz como te muestro en la imagen. Luego agregas la foto desde la otra ubicación.
halcon-electronico
hace 6 años
creo q este elemento le llaman termistor ,de un lado esta como despegado de el nucleo y creo que al pegarle hace contacto y se activa con el golpe
halcon-electronico
hace 6 años
gracias por ilustrarme para poder subir fotos encontre que la foto pesa mucho por eso no la pude subir
hace 6 años
Puedes por ejemplo pasarla a Paint y guardarla como JPG que es un formato mas liviano.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
