Herramientas Eléctricas de Mano
taladro a bateria fuente quemada
.hugo
.hugo
22
<div>que tal amigos necesito si alguien&nbsp; tiene un cargador de bateria bosch 18 vols para saber que componentes estan quemado y sacar sus caracteristica para poder reparar la placa. Aca las envio&nbsp;</div>
ndarz
ndarz
826
Hola amigo, te paso un link, parece ser un modelito con algun a&ntilde;o mas, pero el mismo cargador, date una vuelta y mira. https://yoreparo.com/electronica/preguntas/971947/cargador-bosch-al-1115-cv-no-funciona
Hola. Tengo un taladro/cargador de la misma marca y modelo en funcionamiento. Si anotas la posici&oacute;n o tipo de componentes puedo desarmar el m&iacute;o como para decirte estos valores/datos. Saludos
.hugo
.hugo
22
querido ahi e pasado unas foto que se ve claro los componentes quemados te lo agradeseria muchicimo abrazos
Ingnio
Ingnio
2.236
<div>Hola hugo, Estoy reparando un cargador Bosch modelo AL1814C al parecer es igual al que muestras en las fotograf&iacute;as. Comparto mis fotograf&iacute;as para que las compares, te recomiendo que chequees el Transformador TR1 que s&oacute;lo aparece en la primera fotograf&iacute;as, lo desmont&eacute; porque tiene abiertos los dos bobinados prLas fotograf&iacute;as las tome de manera que se vean los componentes que est&aacute;n da&ntilde;ados en tu placa. Los valores de los componentes que puedo distinguir que est&aacute;n da&ntilde;ados son: Transistor V5= 2N3904 Transistor V6 = F3NK80Z Resistencia R7 = 30&Omega; al 1% Resistencia R9 = 200K&Omega; al 1% Resistencia R6 = 3,6&Omega; al 1% Fusible encapsulado radial s&uacute;per r&aacute;pido = 1.25A 250V &eacute;ste &uacute;ltimo seguro est&aacute; quemado por el da&ntilde;o que se ve en los componentes.</div>
.hugo
.hugo
22
Gracias querido
ndarz
ndarz
826
Hola amigos.
Error de dedo en el transistor V5 Ingnio, es el 2n3904
Ingnio
Ingnio
2.236
Corregido, gracias por avisar ndarz.
.hugo
.hugo
22
Muy buena la informacion gracias
Ingnio
Ingnio
2.236
No hay por qué .hugo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
