Herramientas Eléctricas de Mano
destornillador electrico
sergioupo
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, pues soy nuevo en esto, pero me tengo por manitas, y quiero meterle mano a un destornillador eléctrico que tengo y no funciona no se muy bien el por que de ello, solo se que cuando lo pongo en la base de carga no se enciende el led que indica que se esta "cargando la batería". no se donde esta el fallo si en el destornillador, en la batería, en la base de carga o en el cargador de la batería de 3,6 v. Ya limpié los contactos metálicos (los limé con un lima uñas) tanto del destornillador, de la batería y de la base, por si la suciedad o oxido evitaban la carga y nada sigue sin funcionar. yo me inclino porque es el cargador que transforma la corriente a 3,6V pero no se como comprobarlo, lo mismo estoy equivocado pero que os parece que puede ser el problema. GRACIAS. PD: Proximamente pondré fotos no tengo aki el destornillador.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Sergio, mide el voltaje que te esta entregando el cargador que debe ser aproximadamente 4volts. si no los da es que esta malo. Atentamente. Roberto.
sergioupo
hace 15 años
hace 15 años
Roberto, me parece acertada tu ayuda, es más, ya la pensé, pero no tengo con que medir el voltaje de los diferentes sitios para saber donde tengo el problema, ¿Que aparato necesito, y cuanto me puede costar? gracias tío.
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
En cualquier casa de electronica venden medidores de voltaje que reciben el nombre de multimetros y lo mismo te miden CA, CD, Ohms, etc. son muy baratos, diles tus necesidades para que te den el mas elemental. Atentamente. Roberto.
jcstagni
hace 3 años
diagrama electrico destornillador
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
