Herramientas Eléctricas de Mano
como reemplazar un mandril autoajustable
humberto naranjo orozco
hace 15 años
hace 15 años
vi antes de registrarme como reemplazar un mandril autoajustable y quisiera que don german me envie un paso a paso de como hacerlo.gracias
Germàn LB Service
hace 15 años
hace 15 años
Hola Humberto... Primero abrí todo el mandril y fijate si en su interior se ve la cabeza de un tornillo, hay modelos que los traen y otros que no. Si lo trae es rosca izquierda, ya que evita que al taladro al girar al revés se afloje el mandril. Después en el eje tiene una muesca donde entra una llave, agarra el cuerpo del mandril con alguna Pinza pico de loro o similar y aflojá en sentido antihorario. Si no tiene tornillo interno suelen venir trabados con algún pegamento, Loctite por ejemplo. En ese caso afljas y nada más. Si llegara a estar muy pegado no te va a quedar otra que desarmar el taladro para poder sostener el eje, pero generalmente salen de la primera foirma. Suerte!!!!!!
jorgedeclaypole
hace 15 años
hace 15 años
Para "clavar" del tipo que no tiene tornillos ni rosca, se los pinta con trazos de tiza (de los usos escolares).
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
