hace 16 años
Hola gente reparadora.
Les tengo una consulta. Resulta que el otro dia deambulando por un supermercado me encuentro con un destornillador BLACK & DECKER el cual estaba en oferta por no tener cargador ,punta ni caja. Ya que la caja no me importaba, y la punta la tenia .Lo compre ,pues la oferta era muy buena, luego de comprobar que giraba correctamente y se encontraba en buenas condiciones.
Lo unico que quedaba por resolver era el cargador. Segun lei en otro que estaba en su caja la bateria es de 3,6v por lo que mi idea era hacerlo con un transformador que tenia por ahi rectificando media onda con un diodo.
Ahora la pregunta es la siguiente.
Mi trafo tira casi 1Amp de corriente maximo. Me servira para la aplicacion?. Y de ser asi a que tension debo adecuar la salida del secundario para tener una carga optima de la bateria?.
Mi idea era dejarlo a 4Volts. agradeceria si alguien tiene un cargador de este destornillador (modelo PIVOT DRIVER) me diga con cuanto carga y si mi idea esta muy errada.
Desde ya muchas gracias
