Herramientas Eléctricas de Mano
Transformador para atornillador Balck & Decker
fliacarchano
hace 16 años
hace 16 años
Buenos días: tengo un a/destornillador black & decker 9069 de 2.4 Voltios (el típico verde) y he perdido el transformador de carga. Si alguien sabe de qué voltaje debe ser la salida del trafo y si es positivo al medio para comprarlo, les agradecería mucho. PD: Si tienen uno, en el trafo (en el lomo) está escrita la salida (OUT) en voltios. Gracias 1000! Eduardo
hernan tonon
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, mira no se bien el caso del atornillador de 2.4 pero el mio es uno de 12v y el trafo es de 14v de salida pero e aqui el detalle, 450 mA 1.0 Acon el positivo al centro. el tema en tu cargador es ver el amperaje espero te sirva de algo saludos
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Hola Eduardo Tengo uno de verde de 2,4V sin ajuste de torque al que se dañaron las pilas y otro naranja /negro de 3,6V con ajuste de torque. Por lo visto, cualquiera de los 2 puede servir. El de 2,4V, usa uno de Pri. 230V, Sec. 5,2V ~ y 215ma. El de 3,6V, usa uno de Pri. 230V, Sec. 5,5V ~ y 225ma. Ambos no tienen polaridad, salida alterna, usan un rectificador interno en el destornillador. Saludos
fliacarchano
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Hernan y Ennio! muchas gracias por su preocupación y por la informacion! Nos vemos. Estoy a su disposición. Eduardo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
