Herramientas Eléctricas de Mano
pila de atornillador inalambrico
thedoc
thedoc
1
hace 17 años
hace 17 años
hola soy nuevo a qui bueno mi pregunta es esta tengo un atornillador kawasaki de 19.2v y estaba jalando bien pero des pues de un tiempo la pila ya no carga que puedo hacer cambiarles las pilas que tipo de pilas y don de las puedo comprar soy de guadalajara jalisco mexico gracias de antemano
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 17 años
hace 17 años
Hola Thedoc :: Recarga tu pila/batería. Una herramienta que tenga baterías integrales o una batería interna aparte debe recargarse exclusivamente con el cargador especificado para dicha batería. Un cargador apto para un tipo específico de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con una batería distinta. Use la herramienta sólo con la batería interna específicamente indicada. El uso de otro tipo de baterías puede crear un riesgo de incendio. David Ortega Peña Operaciones y Servicios Mantenimiento Técnico Precisiones Chiclayo - Perú Ensayos Medición y Control
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
