Herramientas Eléctricas de Mano
Debo reparar rotopercutor bauker rh 550
torres domingo
Nopuedo desarmarlo para sacar el inducido,no se ve en el interior de la carcasa,si tiene tornillo tork o allen o cabeza exag0nal o que medida de herramienta,debo usar.-
flacovargas2006
Hola que modelo es ,podes subir fotos del percutor así podemos ver saludos .
torres domingo
El rotopercutor es marca bauker modelo rh 550 y su forma para el desarme del inducido obliga a sacar la carcasa este tiene 4 tornillos que fijan esta al cuerpo de metal el acceso es a traves de un agujero de 10 mms y tiene un a profundidad de +-12 cmts y no permite ver con claridad que herramienta usar.-
flacovargas2006
Hola podes usar una lupa y linterna buena para mirar o si el día esta con buen sol y la lupa no se si tienes herramientas la otra opción es ir metiendo diferentes destornilladores tipo philips , plano , torx hasta que encuentres el que calse en la cabeza del tornillo saludos .
torres domingo
Gracias flacovargas,si tengo herramientas de todo tipo e intente ver si alguna calsa en el tornillo,pero no he logrado nada o sea no puedo saver medida y herramienta parece ser allen o cabeza exagonal-no es phillips,ni plano ni tork.su agujero de acceso y angulo no permite ni con buena luz y lupa que la vista tenga claridad y seguridad, consegui el manual de usuario,pero no el de desarme.-
Hola. Muchas herramientas importadas tienen tornillos con encastres extraños y no muy comunes. Suelen ser para que solo el service oficial las pueda abrir. Imposible que subas una foto de la cabeza del tornillo? Saludos
torres domingo
B s tds.muchas gracias a todos los que ayudaron y al foro de yo reparo,logre desarmar el rotopercutor,es tornillo con cabesa allen de 4 mms pÒr cara,al estar muy profundo,use un allen al que le ranure la parte de arriba y con un destornilla dor plano logre sacarlo. ahora se la medida y buscare una allen larga para su armado.- saludos.esteban
flacovargas2006
Hola que bueno nos alegramos y también ya tenemos un dato mas sobre el desarme gracias por compartir saludos .
ivher
ivher
163
uhhh creo que fue algo tarde pero almenos te dara un a idea de como viene el despiece je je je saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
