hola compañeros, esta cargador un día que se fue la luz se le volo el fusible de 3.15A, y en su lugar yo le puse un cable muy delgado para provar que no se hubiera quemado algún otro componente de la fuente, pero todo funciono muy bien y si cargo la bateria bien, ahora quiero conseguir su fusible original que se le quemo de 3.15A pero me percate que por dentro tiene como un espiral en lugar de un alambre normal y no lo puedo conseguir igual no se si afecte que no sea igual ojala me puedan orientar
hola gracias compañeros en el fusible solo marca 3.15A 250V , creen que le afectara al cargador si el fusible que consegui es del mismo rango pero no tiene por dentro ese alambre como en espiral del original? como este es el original que traia
Si no tiene especificaciones mas que la corriente estaría dentro de los comunes. No obstante lleva la muestra a una casa de electrónica para que te vendan el mismo. Saludos
