Pistolas de calor
pistola de calor Gamma HG 015 calienta resistencia pero no gira motor
Pistola de calor GAMMA HG 015
luis bey
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, buenas:
hoy despues de ruidos de traqueteo y problemas de roce del ventilador finalmente dejo de funcionar el motor del ventilador de la pistola de calor : creo que es la resistencia que se ve quemada en la foto
si saben como probar el motor por separado de la resistencia de la pistola es bienvenido
la resistencia se calienta pero el motor no anda
gracias por leer!
luis bey
hace 11 meses
Hoy probe el motor por separado del circuito, dandole 5v con un cargador y funciono, pero no hacia casi ruido asi que supongo que es un motor de 12v, todavia no consigo la resistencia quemada y creo que por ser dia de paro manana tampoco va a poder ser.
luis bey
hace 11 meses
Se suspendió el día de paro, así que fui a una casa de electrónica cercana a mi casa. Conseguí unas 6 resistencias parecidas a la resistencia que no se quemó pero de tamaño mas chico(esto es importante para más adelante.) Cuando la cambie y Prendí la pistola por unos segundos empezó a largar humo la resistencia nueva. Así que me dije,vas a tener que encontrar otra solución y me puse a investigar en internet....
luis bey
hace 11 meses
Encontré a un tipo que decía que si pones dos resistencias en serie y conectabas los extremos a otras dos resistencias en serie, armabas un serie-paralelo que te daba el mismo valor de resistencia que una de las resistencias pero con un poder de disipación de 4 veces el de una sola resistencia. Así que lo hice, puse las resistencias y una vez armado y a los segundos de probar me doy cuenta que la resistencia empieza a calentarse porque cayo una gota de la soldadura al fondo de la maquina.
luis bey
hace 11 meses
Creo que voy a comprar resistencias mas grandes de valor y tamaño fisico
luis bey
hace 11 meses
Ya tire la pistola a la basura , igual aprendí una o dos cosas de esta reparación, Las resistencias son mas bajas de lo que me imaginaba, el motor esta conectado a la resistencia calentadora de la pistola
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
