Pistolas de calor
especificaciones interruptor magnético pistola de calor.
Emmanuellcd
hace 2 años
hace 2 años
se estropeó el interruptor magnético de mi pistola de calor, la cuestión es que no se exactamente con que especificaciones lo debo pedir (voltaje, que soporte temperatura etc) o solo lo pido así como interruptor magnético? es de esos que parecen como fusible de esos de vidrio y obviamente se activa al acercarlo a un iman. de antemano gracias.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Creo que te refieres a un reed switch. Para estas aplicaciones suelen ser de 10 o 16 amperes. Te dejo un link para que veas sus tamaños y formatos. Saludos
Emmanuellcd
hace 2 años
Pues si parecen ser esos, aunque dudo mucho que necesite de 10 o 16 Amperes de hecho conduce solo 5 voltios ya lo medi me imagino al pasar ese voltaje por el red switch solo es para mandar una señal a un IC para que este apague la resistencia de la pistola de calor y comience solo a enfriarse con el ventilador, otra razón que veo es porque el cable dónde estaba soldado el que se me quemó es muy delgadito. Lo que si veo el que traía se quemo porque de plano si está muy cerca de la resistencia.
hace 2 años
En este caso puedes colocarle cualquiera NA que físicamente entre en la zona.
Emmanuellcd
hace 2 años
Pues así es, ya lo solucione basto con ponerle uno sencillo me costó 8 pesos y si lo aleje lo más posible de la resistencia de la pistola de calor para evitar se carbonizara como el que traía originalmente, lo que si también tuve que mover algo los imanes de la estación de calor para que hicieran correctamente el suicheo, ya la use varias veces a máxima temperatura y no me ha fallado. Gracias.
hace 2 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
