Buenos días a todos los colegas de yo si reparo retomo la reparación de una estación de calor el cual me sigue presentando el mismo problema del stamby, luego de muchas verificaciones observó que el mac97A6 no se dispara, el que hace dicha activación es el diac mido la tensión y le llegan 19 vac la resistencia que baja la tensión es de 200k. Y en el diagrama que tengo de una estación similar la resistencia limitadora es de 56k mi pregunta puedo remplazarla no tendré inconveniente, sabemos que ese tipo de diac se activa con 30 vac . gracias por la ayuda que me den
Buenas noches colegas del equipo de yo si reparo continuando con la reparación de la estación de calor hoy tuve muy buenos resultados cumplo con informarles qué ya logré que me diera stamby la estación el causante principal era uno de los operacionales estaba como en corto ya que los doce voltios vc12v1 no aparecían por ningún lado ni a la salida del puente rectificador pensé que el transformador no daba tensión pero al desvincularlo aparecía el voltaje, así que tuve que remplazar uno de los operacionales y solo así apareció la tension de stamby por ahora es todo lo que puedo informar aún falt
