El motor de esa pistola es de bajo voltaje (no recuerdo si de 12 o 24v) la resistencia está conformada por 2 resistencias, una fija en serie con el motor, la otra variable en temperatura con el potenciómetro, la fija produce una caída de tensión que reduce la tensión de línea para que sea apta para el motor, esa queda siempre conectada(en serie con el motor) al voltaje de linea, si están mal conectados los cables (tal vez se desarmó para repararla) o hay un falso contacto en uno de los remaches que unen los cables a las resistencias, al momento de exigir calor a la resistencia calefactora el voltaje en la resistencia fija disminuye (se corre el punto medio) por lo que tambien baja el voltaje en el motor hasta que se detiene.
Hay que verificar el conexionado de los cables al motor y a la resistencia, (no tengo esquemas, hay que seguir el conexionado e ir midiendo), si el problema es algún remache, puede reemplazarse por algún tornillo de bronce con tuerca de bronce bien chiquito (medida M3 o 1/8"W).
Tal vez si logras subir algunas fotos se pueda apreciar algún problema.
Saludos.
