hola, estaba usando la pistola de calor de mi estacion de soldado yaxun 881d y la apagué y cuando volví a querer usarla la pistola dejó de tirar aire. estás estaciones de soldado no tienen bomba de aire sino que en la misma pistola tienen un ventilador que produce el aire. le compré otra pistola pero el problema no se solucionó así que se encuentra en la máquuna. cuando la prendo marca 100 y en ese instante se siente un poquitito de calor y enseguida del visor desaparece el número 100 y quedan tres rayitas. yo calculo que no está llegando la suficiente energía a la pistola. el primer paso para solucionar que se me ocurrió (a menos que alguien de ustedes sepa certeramente lo que le pasa esta estación de soldado) es medir la tensión en el conector. pero no sabría cómo hacerlo es un conector de 8 pines tampoco sé qué mediciones tengo que esperar. si alguien me puede dar una mano para comprobar las tensiones que está recibiendo. o alguna idea de cuál es el componente que está fallando. esto solo pasa en la parte del aire porque la parte del cautín funciona. estuve buscando en el foro gente que también tuvo el mismo problema pero en ningún momento llegaron a ninguna solución al menos que la hayan compartido
