Pistolas de calor
estacion de calor marca baku 702l no se queda en stamby ni tiene contr
Riva54
Riva54
17
hace 4 años
hace 4 años
saludos a toda la comunidad de yo si reparo en esta oportunidad recibi una estacion de calor marca baku 702l el cual al enchufar comienza a trabajar todo y a calentar sin control de temperatura ella al enchufar deberia quedar en stamby pero no lo hace para apagarla hay que desconectarla de la red . aestuve revisandola y hasta ahora lo que encontre un condensador de 47 microfaradios con el pin negativo con soldadura fria , e revisado y comprobado los dos triacs bt136 y el bta 12 y estan bien tengo dudas con el triac mac97a6 trato de probarlo igual que los otros y no me cuadra no se que estare haciendo mal . revise resistencias diodos y no encuentro el problema si alguien tiene conocimientos le sabria agradecer su ayuda
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto un diagrama de estacion de soldar 702 marca YAXUN
espero le sea de ayuda en su proceso de solucion y reparacion de estacion
saludos
buenas tardes
suerte
Riva54
Riva54
17
hace 4 años
Gracias amigo German por el diagrama , tengo dudas con el triac MAC97A6 segun la data es un triac con puerta sensitiva o sea que se dispara con facilidad y con el tester en escala de diodo e tratado de probarlo y noto que no se esta disparando tengo entendido que sus terminales de izquierda a derecha son T1 Gate T2 entre ti y gate me mide en ambos sentidos pero al disparar el gate no hay reaccion sera que estoy haciendo algo mal o el triac estara dañado
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buenas noches
Partiendo de la base que está calentando sin control entonces nuestro problema es de disparo sin control o que simplemente está dañado el triac
Pensemos que está dañado el Triac y mejor lo cambiamos y descartamos inmediatamente lo mas simple
Ya qué si continúa con la falla de sin control de la temperatura deberemos ir por circuitos de control y ver si los optoacopladoes están funcionando bien y variando en la medida que se varían los potenciómetro
Buenas noches
Suerte
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
