Pistolas de calor
Pistola de calor SKIL 8003 dejo de calentar
bejota777
Buenas noches a todos tengo un problema con esta pistala ella enciende pero no calienta y al destapar me percate que revento un dioso en la parte de la suichera el diodo solo se le puede ver estos numeros 004 estaria muy agradecido si me ayudara que diodo es o cual debo de colocar como remplazo
Fox896
Fox896
372
buen dia amigo el diodo es un rectificador de voltaje 1n4004 tiene un rango de 400v 1.0amp
bejota777
Gracias amigo ya le coloque 1n4007 pero enciende y no calneta nada y las resistencias la probe por separados y encinde sera que debo de colcar 1n4004 para ver si funciona con normalidad ? la falla solo fue alli en la suichera ?
Hola. El diodo que mencionas es para reducir la velocidad del motor. Si no calienta verifica que entre las resistencias hay un termostato muy pequeño que suele abrirse. No obstante no dejes de controlar los contactos de la llave ya que son los que habilitan de tensión tanto al motor como a las resistencias. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
