Pistolas de calor
como conectar resistencia a pistola de calor
FREDDY2014
Hola amigo me regalaron una pistola de calor la revise y tiene el suiche malo lo reeplace pero como la desarme toda seme pelaron los cables de la resistencia y nose como van son 3 uno rojo uno azul y otro verde es marca miyako alguien sabe como conectar estos Cables agradezco una ayuda
flacovargas2006
Hola el swich debe tener dos posiciones o contactos 1 para la temperatura mínima y la otra para la máxima uno debe ser el común de los dos y los otros cada uno de una temperatura chequea y comentamos saludos .
FREDDY2014
Ok y como conecto el ventilador porque tiene unos diodos en una plaquita si pudieras hacer un esquema o diagrama o un dibujo de todo el circuito seria muy bueno
FREDDY2014
No entendi muy bien loq me explicas podrias explicar un poco mejor
flacovargas2006
hola que marca y modelo es la pistola asi sabremos si hay por ahi un diagrama electrico saludos .
FREDDY2014
Es marca miyako de 1500w la q es azul
service2006
hola, por los colores que sitas, seria linea, neutro y tierra, podria ayudar si pones una imagen.
LUIS AUGUSTO GUERRA HERRE
hace 6 años
hace 6 años
BUENOS DIAS QUERIDOS AMIGOS, TENGO UN PROBLEMA CON LAS CONEXIONES DE PISTOLA DE CALOR DEWALT D26411-B3, LA  CUAL SE QUEMARO  Y  NECESITO UN DIAGRAMA ELECTRICO PARA SU RESPECTIVAS CONEXIONES, FAVOR AYUDARME EN ESTO, DE ANTEMANO GRACIAS Y EXITOS EN SUS FUNCIONES
FREDDY2014
hace 6 años
hace 6 años
ya solucione gracias
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
