Pistolas de calor
pistola de aire caliente para desoldar
el zumba baybay
Hola, tengo una duda con respecto a las pistolas de aire caliente que se usan para desoldar, mi intencion era comprar una estación de soldado con cautin y pistola de aire caliente, pero se me va mucho el presupuesto, por lo que me decanté por una "mini" estacion de soldado, q solo trae el cautin y me sale mucho mas barata. La cuestión es, si despues decidiera comprarme una pistola de aire caliente por separado, me sirve cualquiera? Porque las que he estado viendo apuntan más a otro tipo de trabajos(decapar, por ej), como esta del link: Aclaracion: Yo no vendo este articulo, no conozco a este vendedor, no le he comprado y no recomiendo que se le compre ni que se le deje de comprar, solo busque al azar algo que se asemeje a lo que me refiero para que se me pueda entender mejor. Hecha la aclaración, este es el link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-505465056-pistola-de-calor-aire-caliente-salkor-maletin-accesorios-2-t-_JM En la definicion dice q trae 2 velocidades, una de 400 grados y otra de 600 ¿serviria una como esta para desoldar componentes electronicos tanto smd como through hole? O no haria más que arruinar los componentes y/o la plaqueta? Muchas gracias
iron__pablo
iron__pablo
1.598
segun la experiencia que tengo, no es tan necesario el aire caliente para el trabajo en smd. con un buen cautin es mas que suficiente: http://www.paceworldwide.com/products/soldering-stations yo uso una de estas, y con la punta que es como una cucharita puedo hacer de todo. la pistola de aire caliente como la que posteaste no es apta, el calor deberia ser mas concentrado, con ese tamaño de flujo de aire quemaras el impreso (ya le he intentado) lo que si puedes hacer es agregarle un accesorio que concentre a un tubo de 8mm de diametro, eso puede funcionar, pero debes fabricar este accesorio ya que segun entiendo este tipo de pistolas no tienen accesorios de ese tipo
nocturno.a
Cuando comence no sabia que michi utilizar, tanto así que utilize un catin mata chanchos de eso grandotes de 200watts, no sabia , pero ahora que ya se, solo basta un cautin normal de punta de plata o un pistola on punta de plata de 40-90watts, ahora esta estando caliente le doblas la punta en "L", esto se hace para que abarque el calor mas en componentes como chips, transitores. Ahora si quieres estar a la moda una estacion de aire caliente como ejemplo la saike 898D; mencionar que para soldar o desoldar tienes que tener cuidado con los elementos sensibles al aire caliente que bota esta estacion ya que derrite facilmente plasticos, y hace explotar a los condensadores electrolitocos si estan demasiado tiempo en calor, para evitar esto usa las boquillas deacuerdo al tamaño del elemento y dependiendo de la zona de trabajo regulas la presion del aire(mayormente se usa poca presion o velocidad como quieran llamarlo). Otro usuarios para evitar el sobrecalentamiento que produce la estacion de calor, ponen papel especial de alumunio.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola,yo uso una powermaq de 1600 watts con dos velocidades de 250 grados max y 500 grados max,para hacer reflows en las placas madres de pc y para no excederme en los grados,luego de envolver en papel de aluminio el resto de la placa,uso un multimetro con medidor de temperatura,colocar es cable que trae para medir temperaturapor debajo del papel de aluminio y la punta sobre el componente al que le vas a dar calor y controlas por el multimetro la temperatura que vas aplicando para no pasarte y quemar la placa u otro componente,saludos y valora las respuestas
el zumba baybay
Buenisimo, me esta sirviendo mucho la ayuda, muchas gracias por sus respuestas! Con respecto a la que quiero comprar, es una Mini Estación De Soldado Baku 938b (algunas aparecen con la "b" y otras no, no se si es la misma), mas que nada me decidí porque estoy cansado de que el cautin me deje tirado cada dos por tres, ya que los que he comprado no me han durado mucho, y me recomendaron el soldador tipo pistola que dicen que dura toda la vida, pero no me convence para soldaduras finas y de menor tamaño. Estas son las caracteristicas: CARACTERÍSTICAS Rápido calentamiento. De 50° a 450º en menos de 1 minuto. Potencia desde 1 hasta 18 watts (50ºc. * 450ºc.). Punta corta para mejor manejo. Puede ser usado las 24 horas. Antiestático. Fácil de usar. * Ahorro de electricidad de hasta el 70% (THT) * Mango corto para equilibrio de soldadura perfecto * Calentador de larga duración * Sin fugas de voltaje cuando la pluma está funcionando a 12V De alta calidad y productos de gran éxito, para SMD, trabajos de soldadura jewerlry de smt.dip.wax Calefacción 1.Fast. 2. 450 ° C alcanzable en menos de un minuto. Vatiaje 3.Variable de 1 a 18 vatios a 50 a 450 ° C. 4.Electricity ahorro de hasta el 70% (THT). 5.Short manejar para el equilibrio de la soldadura perfecta. 6.Long calentador de vida. 7.No fuga de ac voltios como pluma soldreing está trabajando en la tecnología de 12V (seguro para lc sensible). A prueba de golpes 8.Electric. (Es totalmente seguro contra descargas eléctricas). Mango peso 9.Light para soldadura perfecta para mucho tiempo. 10.Este producto puede ser utilizado sin parar hasta 24 horas. 11.User amistoso. 12.Con pequeño transformador en el interior, puede controlar la propia estabilidad de voltaje. Parece buena, que me recomiendan? (Teniendo en cuenta que está a menos de $400) argentinos
el zumba baybay
Perdon, creo que no me expliqué bien. Las caracteristicas que dí son de de la mini estacion de soldado (baku 938), que es la que pretendo comprar. De esa es que pregunto que les parece, o si alguno tiene la misma o similar, si esta contento con su funcionamiento, si conviene comprarla o por ser más barata no es muy buena y es preferible invertir un poco más en algo mejor. Gracias!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:2ea54455be="el zumba baybay"]Perdon, creo que no me expliqué bien. Las caracteristicas que dí son de de la mini estacion de soldado (baku 938), que es la que pretendo comprar. De esa es que pregunto que les parece, o si alguno tiene la misma o similar, si esta contento con su funcionamiento, si conviene comprarla o por ser más barata no es muy buena y es preferible invertir un poco más en algo mejor. Gracias![/quote:2ea54455be]la estaba mirando en merlibre y esa al lado de laque tengo yo es un lujo y la mia hace 4 años que la tengo y funciona bien,yo si tubiera que cambiar la mia por esa, la cambio al toque,saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:5f62de4bb1="el zumba baybay"]Buenisimo, me esta sirviendo mucho la ayuda, muchas gracias por sus respuestas! Con respecto a la que quiero comprar, es una Mini Estación De Soldado Baku 938b (algunas aparecen con la "b" y otras no, no se si es la misma), mas que nada me decidí porque estoy cansado de que el cautin me deje tirado cada dos por tres, ya que los que he comprado no me han durado mucho, y me recomendaron el soldador tipo pistola que dicen que dura toda la vida, pero no me convence para soldaduras finas y de menor tamaño. Estas son las caracteristicas: CARACTERÍSTICAS Rápido calentamiento. De 50° a 450º en menos de 1 minuto. Potencia desde 1 hasta 18 watts (50ºc. * 450ºc.). Punta corta para mejor manejo. Puede ser usado las 24 horas. Antiestático. Fácil de usar. * Ahorro de electricidad de hasta el 70% (THT) * Mango corto para equilibrio de soldadura perfecto * Calentador de larga duración * Sin fugas de voltaje cuando la pluma está funcionando a 12V De alta calidad y productos de gran éxito, para SMD, trabajos de soldadura jewerlry de smt.dip.wax Calefacción 1.Fast. 2. 450 ° C alcanzable en menos de un minuto. Vatiaje 3.Variable de 1 a 18 vatios a 50 a 450 ° C. 4.Electricity ahorro de hasta el 70% (THT). 5.Short manejar para el equilibrio de la soldadura perfecta. 6.Long calentador de vida. 7.No fuga de ac voltios como pluma soldreing está trabajando en la tecnología de 12V (seguro para lc sensible). A prueba de golpes 8.Electric. (Es totalmente seguro contra descargas eléctricas). Mango peso 9.Light para soldadura perfecta para mucho tiempo. 10.Este producto puede ser utilizado sin parar hasta 24 horas. 11.User amistoso. 12.Con pequeño transformador en el interior, puede controlar la propia estabilidad de voltaje. Parece buena, que me recomiendan? (Teniendo en cuenta que está a menos de $400) argentinos[/quote:5f62de4bb1]si,son buenos,pero por experiencia te digo,son incomodos a la hora de soldar o desoldar,aveces no tienes como agarrarlos cuando son componentes pequeños,no te recomiendo un soldador tipo pistola
el zumba baybay
Muchas gracias Darpian, despues de investigar un poco me decidí, y ya la encargue! En cuanto la ponga a prueba les cuento que tal. Gracias a todos por sus respuestas! :D :D :D
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:d81a5cedf3="el zumba baybay"]Muchas gracias Darpian, despues de investigar un poco me decidí, y ya la encargue! En cuanto la ponga a prueba les cuento que tal. Gracias a todos por sus respuestas! :D :D :D[/quote:d81a5cedf3]por nada y suerte
el zumba baybay
Bueno, pasado un tiempo de haber comprado dicha mini estación de soldado, tengo que decir que lamentablemente y muy a mi pesar, no la recomiendo para nada. No se si la que yo compre era trucha o que, pero no me gustó, y les cuento porqué: en principio la punta no viene con un método de sujeción adecuado, y al tiempito de usarla se me empezó a salir. Sí, se salía mientras estaba soldando. ¿Cómo? ¿Porqué? Simple, la punta se encaja en el lápiz así sin más, no lleva tornillo ni nada con que poder ajustarla, asique tenía que arreglármelas como podía cada vez que tenía que soldar algo, ajustarla con alambre, o lo que fuera. De ahí ya mal, pero por lo menos me servía, calentaba bien rapidito como promete la publicidad y podía estar largo tiempo conectada, hasta que un día, no anduvo más. Por lo que pude ver se quemó el trafo. En resumen, no sé si finalmente se quemó porque era una porquería o talvez hubo algún golpe de tensión, cosa que dudo porque nunca me ha pasado en donde la usaba, así y todo, no la recomiendo, yo quería algo duradero y esta duró unos 6 meses. Valga aclarar que no estoy todo el día soldando y se le dió muy poco uso.
Lástima que hayas tenido una mala experiencia con la herramienta. Una de primera marca cuesta unos buenos pesos o dólares, como quieras llamarlo. Chequea si es redituable repararla. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
