hola amigos que tal me gustaria saber cuales son sus metodos para usar la pistola de calor como evitar dañar la placa y cuales son sus limitaciones. Estoy casi seguro que mas de uno tendran esa curiosidad. Muchas gracias por sus respuestas :o
tambien pueden leer
http://www.yoreparo.com/foros/electronica/212577.html?p=763455#763455
Mod.Pato
Hola que tal amigo para no dañar la placa ni los integrados necesitas un extractor, ademas de utilizar siempre una pistola de calor adecuado (me refiero a las puntas que se utilizan regularmente ya que una punta en mal estado puede dañar seriamente la placa), procura tener pistola de alguna marca reconocida ya que hay algunas que salen malicimas y no te servira de nada. Sin mas por el momento me despido espero te sirva de algo esta breve explicacion.
hola ademas de lo que los amigos sabiamente te explican ....tene mucho cuidado cuando levantas la piezas .. para que no levantes la pista junto con ellas ... eso es practica y con practica y todo suele pasar ....
practica nomas con placas que no sirven ahi le vas a perder el miedo
saludos
comp, es cierto lo que te comentan los compañeros , yo tambien te recomendaria lo siguiente :calentar el circuito a cambiar unos 40 segundos ( bueno en mi caso manejo una weller ) y retirar el circuito y si tienes la experiencia poner el otro circuito en caliente, calentar por unos 10 segundos mas y listo , la practica hace al maestro suerte saludos
Bueno las pistolas son algo delicadas tienes q tener muchisimo cuidado y con las pinzas adecuadas ya eres un maestro practica y veras ..... :cry: lo d tener cuidado es por q una vez yo estaba cambiando un timbre d un moto c115 y un bb se me acerco y queria agarrar la placa creo..... :roll: pa q no se qme el bb solte la pinza y puse mi antebrazo y qdo muy feo la quemadura q me hice siempre q la veo m acuerdo q es malo chambear al alcanse de las personas...........chau :cry: :shock:
[quote="44627"]Hola por favor, decime q trabajas con tra reembolso, y te pido una estacion de sodar para celulares.
[/quote]
esto no es aviso de venta, solo se estan comentando las caracteristicas de las maquinas, y a modo de referencia tambien se ha incluido el precio.
Lo mejor es una malla con pasta de soldar. Ocupen esas mallas que traen los cables coaxiales, la baññan con un poco de pasta de soldar esa del tarro amarillo, y cuando vallan a desoldar coloquenla entre la soldadura y el cautin y veran como la malla absorbe toda la soldadura, tener mucho cuidado de no calentar mucho el componente, esta tecnica la ocupo mucho para desoldar integrados en placas dobles.
Siempre practica con una placa que no sirva para tener a punto siempre la distancia para calentar, el tiempo y principalmente tu pulso. Uso una lamina de amianto cuando tengo que trabajar muy cerca de componentes que no se llevan muy bien con el calor (cristales y componentes plásticos), aunque no te confíes que el amianto no hace magia, aisla pero no 100%. Recuerda también que existen diferentes mezclas en el estaño de las soldaduras, el de los BGAs es un estaño especial que siempre se adhiere a superficies metálicas y el punto de fusión es un poco mas bajo que el normal.
Y una recomendación para todos, que ya me pasó: La pistola de calor y los soldadores tienen el lado para sostenerlos y el lado que calienta, no intentes sostenerlo al revés que la cicatriz es bastante fea después!
Rework Station / Estación de Soldado (Aire y Cautín)
Estación de soldado multifuncional con cautín y pistola de aire caliente. Permite una gran cantidad de aplicaciones en un espacio reducido, como reparación y montaje de circuitos superficiales SMD. Esta unidad incluye la pistola de aire caliente, 2 toberas, un cauitín de punta fina, el soporte para el cautín con una base de esponja. La bomba de aire está incluida en el interior del equipo por lo que no hay necesidad de un compresor externo.
1.Especificaciones
Power AC 220V
Power Consumption 1400 W
Capacity 400L / min (max.)
Hot Air Temperature 50°C-550°C
Outer Dimensions 180 (W)x140(H)x200(D)mm
Weight 3 kg
como soldar usando este equipo (serie de videos)utilice las caracteristicas de video de HQ
[youtube]http://www.youtube.com/profile?user=sparkfun#p/u/17/fTeBiwCdLEQ[/youtube]aprendiendo a soldar
[youtube]
usando la cinta de desoldar
[youtube]
reparando una pata rota de un IC
[youtube]
How to destroy a PCB
[youtube]
Blow away bits
[youtube]
Mounting a cleaned IC and PCB
[youtube]
Removing an IC with hot air
[youtube]
Air bumping an IC[youtube]
Mounting an IC with hot airRemoving dome from center padPretinning a footprint for hot air mountingHot air flow in waterSolder wicking a tight pitch IC" target="_blank">Soldering a SOIC MAX232 IC0.5mm Pitch Solder Wicking
Estación de Soldar y Desoldar SMD con aire Caliente
1-Descripción
La Estación de Soldar ZD-912 es de alto rendimiento y de multifunciones. Se usa para soldar y desoldar todo tipo de componentes, no daña la plaqueta o los componentes.
Tiene panel de control digital para el soldador y el desoldador de aire caliente para SMD, estos son controlados automáticamente por dos microprocesadores.
Esta herramienta se usa en los campos de la investigación electrónica, para enseñanza o producción y especialmente para reparación en aplicaciones electrónicas.
1.1 Unidad de Control.
El Soldador y el Desoldador de aire caliente son controlados automáticamente por dos microprocesadores. El control digital electrónico, el sensor de alta calidad y el sistema de intercambio de puntas garantizan el control preciso de la temperatura de la punta del soldador. El grado más alto y preciso de temperatura y la óptima dinámica termal bajo condiciones de carga es obtenida rápida y precisamente obteniendo los valores de las medidas del control del circuito cerrado, y este diseño es especial para producción técnica libre de plomo. La bomba de diafragma montada en la unidad de control puede bajar el ruido y ajustar la intensidad del viento.
1.2 Soldador
La potencia del soldador es de 60W (130W) La extremidad del soldador se puede adaptar a una amplia gama de puntas. El soldador puede ser usado en cualquier aplicación electrónica.
La alta potencia y el diseño delgado hacen a este soldador apto para un trabajo de soldado de calidad. Los elementos de calor son hechos de PTC y el sensor de la punta puede controlar la temperatura de ésta rápida y eficientemente.
1.3 Pistola de aire caliente.
La pistola de aire caliente tiene un potencia de 320W y la temperatura es ajustable continuamente la cual tiene un rango entre 160ºC a 480ºC (320ºF ~ 896ºF). Tiene una amplia gama de inyectores. Puede soldar y desoldar todo tipo de SDP, QFP, PLCC.
1.4 Especificaciones
Estación de soldar
Soldador
Pistola de Aire Caliente
Entrada de Voltaje
220-240V AC
Voltaje
24V AC
Voltaje
220-240V AC
Consumición de Potencia
60W+320W
Potencia
60W (130W)
Capacidad
24L/MIN(MAX)
Fusible Principal
3A
Temperatura
160º-480º C
Potencia
320W
Bomba de Aire
Diafragma
Elemento de calefacción
Calefactor Cerámico
Temperatura
160º-480º C
Peso aprox: 6kg
jajaja, no se que piensa pato pero yo me la compro. la hony con cautin y aire esa que es doble. tan mala puede ser? ybueno, tampoco la pavada de comprar esas de 2000 para arriba si las ganancias no lo permiten.o la preheater infra!!! mooooortal! que lindas herramientas que hay para que las labores sean mas sencillas. y bueno, de a poco...
Pato que pensas de esta maquina, digo es economica pero dara resultado, mas que nada por la calidad que se puede obtener a la hora de utilizarla con nuestros labores y la calidad de fabricacion de la misma por una cuestion de durabilidad.
Herramienta: ESTACION HONY 850 de AIRE CALIENTE de TEMPERATURA y CAUDAL de AIRE REGULABLES ; CON 4 PICOS USO PROFESIONAL O.CHINA ; 3 MESES de GARANTIA ; USO INTERMITENTE
Marca: HONY
Descripcion:
"LA ESTACION TRABAJA EN 220v CON UNA FRECUENCIA DE 50/60 Hz.EL PODER ES DE CONSUMO ES DE 280W CON REGULACION DE FLUJO DE AIRE DE 0.3 A 24 LITROS POR MINUTO; Y REGULACION DE TEMPERATURA DE 100C A 420C. INCLUYE DOS PICOS PARA COMPONENTES DISCRETOS CIRCULAR DE 2.5mm Y 4.5mm; Y DOS PICOS PARA COMPONENTES QFP DE 12mm X 12mm Y 20mm X 20mm; Y UN VACUUM PICK UP TOOL.
$ 390.- (IVA incluido)
Herramienta: ESTACION de SOLDADO HONY 908 AIRE + SOLDADOR; REGULABLE EN TEMPERATURA y CAUDAL de AIRE INCLUYE 4 PICOS ; SOLDADOR TEMPERATURA CONTROLADA y CONTROLABLE O.CHINA ; USO INTERMITENTE ; GARANTIA 6 MESES de GARANTIA LA RESISTENCIA DE LA ESTACION NO TIENE GARANTIA.
Marca: KOION - HONY
Descripcion:
"Estación de soldado y desoldado para SMD con aire caliente.
Esta especialmente diseñada para trabajos de recambio de integrados y componentes superficiales.
Posee regulación del caudal de aire y regulación de temperatura 100º a 480º.
Viene provista con cuatro puntas 2 rectas más 1 para QFP y 1 para PLCC en total 4 puntas.
Volumen y temperatura de aire ajustables. Equipo antiestático; alto nivel de seguridad para protección de componentes electrónicos delicados.
Sistema de enfriamiento automático que luego de apagar el equipo sopla aire frío para prolongar la vida útil del elemento calefactor y el mango.
Consumo 20W(2W luego de apagado) Potencia 250 Bomba de vacío Diafragma Temperatura de aire caliente 100-420°C Caudal de aire 23L/min.Max
$ 490.- (IVA incluido)
Bueno te consulto sobre estas maquinas porque el precio creo es bastante accesible y la he visto mucho, pero no se como seran realmente.
