Pistolas de calor
MI PISTOLA DE CALOR TRUPER YA NO AVIENTA AIRE CALIENTE
Charlypic
HOLA QUE TAL COLEGAS TENGO UN PROBLEMA ME TRAJIERON UNA PISTOLA DE CALOR TRUPER PROFESIONAL PERO NO CALIENTA PRENDE Y AVIENTA AIRE PERO MUY TIBIO EL AIRE ESTE TIPO DE PISTOLA DEBE DERRETIR COSAS A SU TEMPERATURA MAXIMA PERO NO EN CUALQUIER NIVEL AVIENTA EL MISMO AIRE TIBIO CON FUERZA PERO EL AIRE ESTA TIBIO ¿QUE PODRÁ SER? 1° HE ESCUCHADO QUE LA RESISTENCIA 2° ME DICEN QUE EL CAPACITOR NO SE SI LO TRAIGAN LAS PISTOLAS DE CALOR 3° ME DICEN Q PROBABLEMENTE LOS CARBONES DE LA BOBINA YA ESTEN DESGASTADOS QUE CREN Q SEA LA PISTOLA JALA BIEN NO HACE NINGUN RUIDO EXTRAÑO NO SE FORZA NO SE CALIENTA NO HAY PERDIDA DE POTENCIA SOLO Q NO AVIENTA AIRE CALIENTE DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS RESPUESTAS COLEGAS ;)
Hola. Este tipo de herramientas suele tener dos o tres niveles de temperatura. Se interconectan una serie de resistencias mediante la llave de encendido y sus distintos puntos. Deberías chequear que alguna de estas resistencias no esté cortada y solo funcione una, si el termostato de seguridad no está abierto y si la llave selectora está operativa. Saludos
gabrielingsolis
En dado caso que no lo sea que es lo mas seguro ya que anteriormente tuve un problema similar desarmala y revisa las terminales de laresistencia que esten haciendo buen contacto con los cables de alimentacion
electromecanicario3
Hola, no recuerdo bien, pero esa pistola tiene el interruptor con dos posiciones para cambiar la velocidad del motor. Posición 1, motor con un diodo en serie - gira lento y posición 2 alimenta directamente el motor - motor gira rápido. En la parte trasera posee una perilla con la que modificas la temperaturas. Esta perilla comanda el eje de un potenciometro. De acuerdo a tu problema existen dos posibilidades: A) Alguna de las resistencias abiertas o con falso contacto, para lo cual mides continuidad. También puedes energizarlas descartando el regulador pero con el ventilador en marcha para que no se quemen. B) El regulador abierto, general mente es un dimer común y corriente que se le abre el triac. Saludos..
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
